Digital Signage (SiteCaster)
Utilizando la función digital signage, puede mostrar contenido de digital signage en toda la pantalla o en combinación con el navegador de SiteKiosk.
Esta opción está diseñada principalmente para pantallas de mayores resoluciones. Cuando se utiliza una resolución menor a un ancho de 1024 pixels, muchos de los skins estándar y teclados de pantalla táctil de SiteKiosk sólo puede utilizarse con restricciones.
Si ejecuta otras aplicaciones en SiteKiosk, podría suceder que quedaran cubiertas por el área de Digital Signage (SiteCaster). En ese caso, puede editar manualmente el límite topmost que forma parte del archivo de configuración de SiteKiosk, de esta forma el área indicada ya no aparecerá en primer plano.
Normalmente, al ratón se le permite operar en el área de la pantalla ocupada por SiteKiosk. Sin embargo también puede ajustar este área manualmente editando el valor workarea del archivo de configuración.
La opción de digital signage requiere las funciones Digital Signage (SiteCaster) de SiteRemote. Puede crear una cuenta con su Grupo de Trabajo en SiteRemote para poder crear las campañas de digital signage y publicarla en la máquinas seleccionadas.
Decida si le gustaría que la pantalla (la principal si tiene un segundo monitor conectado) muestre sólamente el contenido de digital signage de Digital Signage (SiteCaster), sólo SiteKiosk, o una combinación de ambos. Si quiere combinar Digital Signage (SiteCaster) y SiteKiosk puede decidir dónde mostrar esos elementos dentro de la pantalla.
Si no ha asignado una campaña a una máquina o la primera campaa todabía no ha sido transferida, sólo verá el área de SiteKiosk hasta que la campaña esté preparada. Digital Signage (SiteCaster) sólo se mostrará directamente en el arranque de SiteKiosk si se ha elegido mostrrar en la pantalla entera (aún cuando no haya ninguna campaña preparada).
Si Digital Signage (SiteCaster) se muestra en pantalla completa, la casilla de suprimir el protector de pantalla esta activa y seleccionada. En caso que desea utilizar el protector de todos modos, desactive la casilla y edite el modo de protector de pantallas de SiteKiosk.
