Inicio > Consejos y Trucos
Consejos y Trucos
Esta parte de la Guía de Inicio Rápido de SiteKiosk Android proporciona unos cuantos consejos y trucos de utilidad a la hora de ejecutar su tableta en modo de kiosco seguro.
1. Aumentando el tiempo de respuesta de la función watchdog
SiteKiosk Android está equipado con varias carecterísticas de seguridad. Entre ellas se incluye un software watchdog que se lanza cada vez que SiteKiosk se arranca, funcionando en segundo plano.
SiteKiosk reporta a la función watchdog cada cierto intervalo (configurable) de tiempo. Si SiteKiosk no consigue reportar, esto significa, muy probablemente, que se debe a que el navegador de SiteKiosk está sobrecargado o con error. Si este es el caso el software watchdog reiniciará SiteKiosk, asegurando minimizar o evitar el tiempo fuera de servicio de la aplicación.
Por defecto el tiempo de respuesta permitido por el watchdog es de 30 segundos (30.000 milisegundos). Esto debería ser suficiente para la carga de las páginas y sitios web más complejos.
Si aún así el tiempo se consiera corto entonces se puede incrementar manualmente editando el archivo de configuración que esté usando SiteKiosk Android. Si utiliza SiteRemote puede hacerlo desde la pestaña de configuración de la máquina, o abriendo el archivo localmente con un editor en cualquiera de los casos. El archivo local se puede encontrar en la mayoría de las tabletas en el directorio /sdcard/SiteKiosk/config y se llama settings.skcfg. Busque el valor <MaxLastPongAge>30000</MaxLastPongAge>
y c&aambielo según sus preferencias. Se recomenda no utilizar un valor por debajo de 30.000.
2. Deshabilitar la barra de estado y reinicio de sistema (requiere permisos de root)
Las opciones que requieren permisos de root Sólo son visibles en tabletas o dispositivos a los que se ha accedido en modo root.
SiteKiosk puede ocultar la barra de estado que utiliza por defecto Android status bar, esta opción está disponible en Seguridad. También puede permitir reiniciar el sistema a una hora específica, esta opción está disponbile en Sistema -> Reinicio -> Reinicio Sistema. Para poder ocular la barra de estado o reiniciar el sistema SiteKiosk necesita permisos de root.
Observaciones:
La forma de conseguir los permirsos root dependen de la tablata o dispositivo que utilice. No hay un método unificado para conseguirlo. En la mayoría de los casos acceder a los permisos root no está soportado oficialmente por el fabricante de la tableta o dispositivo. Por otra parte un dispositivo accesible con privilegios root funciona de forma menos segura.
Por este motivo SiteKiosk no puede asistirle en el acceso root de su tableta. Y si quiere realizar está tarea puedo hacerlo bajo su propio riesgo.
Aunque una tableta o dispositivo Android mostrará por defecto la barra de estado de Android, las funciones de la barra están registringidas por SiteKiosk. Esto significa que el botón de inicio no abrirá la pantalla de inicio por defecto de Android mientras SiteKiosk se esté ejecutando. Tampoco será posible seleccionar ninguna opción desde la barra de tareas que permita a un usuario editar o manipular los ajustes de sistema.
Esto significa que el dispositivo está protegido aunque la barra de estado sea visible. Por otra parte su tableta o dispositivó funcionar&a aúm mejor y de forma más segura sin el permiso root.
3. Exportar/Importar el archivo de configuración local
Desde la versión 2.1 de SiteKiosk Android puede exportar/importar el archivo de configuración local. Estas opciones de expotación e importación se encuentran en el submenú Sistema.
La exportación se realizará en la mayoría de tabletas o dispositivos al directorio /sdcard/SiteKiosk/config con el nombre settings.skcfg. Contiene los ajustes de configuración de SiteKiosk Android settings en formato XML. Puede editar el archivo de configuración bajo su propio riesgo.
Para importar un archivo de configuración colóquelo en la misma ruta y con el mismo nombre y después utilice la función de importar.
El archivo de configuración tambián se puede salvar como una copia de seguridad y ser enviado a otras tabletas o dispositivos con la misma versión de SiteKiosk Android. Tenga en cuenta que la forma más cómoda de distribuir la configuración es utilizando SiteRemote.
4. Permitir descargas
En el submenú de configuración Aplicación -> Navegador y Aplicación -> Navegador en pantalla completa puede permitir descargas. Debe seleccionar el icono de Ajustes para permitir una aplicación para realizar las descargas. Tenga en cuenta que sólo comenzará la descarga de un archivo si se ha permitido el uso de una aplicación registada con Android capaz de manejar ese tipo de archivo. Por ejemplo Foxit o Adobe para archivos pdf.
Los archivos descargados se almacenan temporalmente hasta que la sesión termina o SiteKiosk se cierra.
Tenga en cuenta que SiteKiosk no puede monitorizar lo que está ocurriendo dentro de otra aplicación. Por ejemplo otra pliación podría permitir a un usuario borrar archivos o carpetas. Por favor eliga las aplicaciones permitidas de forma inteligente.
Instalando SiteKiosk Android
Desinstalando SiteKiosk Android
Consejos y Trucos
Información de Contacto
