SiteKiosk Android está disponible desde la
sección de descargas de nuestra web
www.sitekiosk.es. La versión que puede descargar aquí es una función de evaluación plenamente operativa. Mientras no est&eeacute; registrada mostrará una pantalla de publicidad cada varios minutos. Para quitar esa limitación puede
registrar la versión de evaluación con un código de licencia que puede adquirir en nuestra
tienda online.
Alternativamente puede encontrar una versión
Lite de SiteKiosk Android en el
Google Play store. Sin embargo esta versión, también gratuita, también incluye publicidad y NO se puede registrar posteriormente.
Ambas versiones se pueden utilizar con la solución SiteRemote de administración remota y digital signage. Puede probar
SiteRemote.es de forma gratuita durante 30 días .
Si está instalando la versión Lite desde Google Play store, la instalación comenzará automáticamente desde Google Play. Antes de instalar esta versi&iacoute;n, tenga en cuenta que necesitaráa desinstalarla antes de probar la versi&oaucte;n completa.
Si está instalando la versión desde
www.sitekiosk.es, no encontrará ninguna limitación para probar. La versión sin registrar es plenamente operativa aunque muestre mensajes de recordatorio de copia no registrada.
Algunas versiones de Android le preguntarán directamente si desea comenzar la instalación una vez que la descarga ha terminado. En otras versiones de Android podría tener que ir al gestor de ficheros y abir la carpeta de Descargas (Download). Entonces simplemente presione sobre el parquete SiteKiosk en la carpeta para comenzar la instalació.
Una vez que la instalación se ha realizado y arranca SiteKiosk Android por primera vez necesita aceptar los términos de la licencia.
Después de esto verá una lista de opciones con algunas recomendaciones relativas a ajustes de Android. Esta lista le ayuda a configurar su tableta o dispositivo Android para ser utilizado como un sistema kiosco o terminal de acceso público.
Lo siguiente que necesita hacer es activar el modo de Kiosco Protegido de SiteKiosk como un dispositivo administrador de Android. Esto es necesario para que SiteKiosk Android pueda proteger su sistema frente a manipulaciones.
Tenga en cuenta que necesitará
desactivar el Modo de Kiosco Protegido en la lista de dispositivos administradores antes de poder desinstalar SiteKiosk Android.
En el caso de que ya haya configurado la opción de desbloqueo de Android no verá la siguiente pantalla. En caso contario se le pedirá seleccionar un método para desbloquear la pantalla de incio normal de Android. SiteKiosk sólo permitirá elegir uno de los métodos seguros posibles: patrón, pin o contraseña.
Finalmente SiteKiosk Android le preguntará qué utilizar como su pantalla de inicio por defecto. Si habilita completamente la protección de modo kiosco en su tableta o dispositivo deberí utilizar el el navegador SiteKiosk Browser como su pantalla de inicio por defecto.
También debe habilitar la opción de utilizar SiteKiosk Browser como opción por defecto. Esto asegura que SiteKiosk arrancar´ automáticamente de nuevo si el dispositivo se reinicia o se apaga desde dentro de un navegador de SiteKiosk Android.
Ya lo tiene. Lo siguiente que verá es el navegador SiteKiosk con los ajustes por defecto. Para cambiar los ajustes por defefecto debe
ir a la
configuración de SiteKiosk Android.
Para volver a la pantalla de inicio normal de Android simplemente puede
Salir de SiteKiosk Android.
