Home > Ajustar Tamaños de elementos
SiteCaster fue diseñado para crear proyectos que se adaptan dinámicamente a la resolución de la pantalla.
Puede habilitar la escala dinámica de un elemento según el espacio disponible seleccionando la opción Estirar en las propiedades Tamaño del elemento, posición, alineación, pestaña de espaciado. Alternativamente, puede definir tamaños exactos (en píxeles) para los elementos si lo desea.
En general, el ajuste de tamaño de los elementos puede tener lugar en los siguientes tres lugares en el editor:
1. Opciones de Ajustes de Tamaño
1.1  Ajuste de tamaño en la barra de herramientas principal
Después de seleccionar un elemento en la Vista general o en la Vista de contenido, tiene la posibilidad de ajustar el tamaño directamente en la Barra de herramientas principal.
1.2 Ajuste de tamaño en el diálogo de propiedades
Después de seleccionar un elemento y presionar el botón Editar en la Barra de herramientas principal, se muestra el cuadro de diálogo de propiedades del elemento seleccionado. Luego puede ajustar la configuración de tamaño para el elemento en la sección Tamaño, posición, alineación, espaciado. Las siguientes opciones están disponibles:
  • Los valores fijos de píxeles se pueden definir en Ancho y Altura.
  • Al seleccionar la opción Estirar, los elementos se ajustan dinámicamente al espacio disponible. Esta configuración le permite crear proyectos que se adaptan a diferentes tamaños de pantalla.
  • En contenedores (Vertical / Horizontal), adicionalmente se proporciona la opción Ajustar contenido. Cuando se selecciona, un contenedor se adapta dinámicamente al tamaño de su contenido..
1.3
Ajuste de tamaño por controladores
Además, puede usar el ratón para arrastrar los límites de los elementos seleccionados para ajustar el tamaño (arrastrar y soltar). Para ello, debe seleccionar el elemento en el Panel de Edición o directamente en la Vista de Contenido. Luego, los controladores aparecen en los límites del elemento para cambiar el tamaño del elemento.
El uso del método de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de un elemento desactivará automáticamente la opción "Estirar" y completará los nuevos valores de píxeles tan pronto como suelte el ratón. Por lo tanto, estos elementos ya no se escalarán dinámicamente (por supuesto, puede establecer manualmente el comportamiento del elemento nuevamente en "Estirar"). Si se seleccionan varios elementos, la configuración de tamaño correspondiente en la barra de herramientas se aplica a todos los elementos seleccionados.
